Siemens Indukt EH645EB11E / 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschalten nicht möglich
Serverzeit: 18 11 2026  13:17:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Siemens EH645EB11E / 01 --- Einschalten nicht möglich
Suche nach Siemens Einschalten nicht möglich
BID = 999967
eNTi
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Einschalten nicht möglich
Gerätetyp : EH645EB11E / 01
Hallo allerseits.
Mein 6 Jahre altes Siemens Induktionskochfeld hat sich heute während dem Kochen einfach ausgeschaltet und lässt sich nicht mehr einschalten. Die Bedienfläche reagiert nicht mehr. Ich hatte verschiedenes versucht und beim Drücken der Kindersicherung blinken die mittleren Querstriche der Stufenanzeigen ein paar Mal. Sonst tut sich nix.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eNTi am  3 Sep 2016 13:22 ]
BID = 999968
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Trenne das Gerät für ca. 1 min komplett vom Netz und versuche es erneut.
Sollte der Fehler weiterhin bestehen, liegt ein Elektronikfehler vor.
BID = 999970
eNTi
silencer300 hat am  3 Sep 2016 13:51 geschrieben :
Danke für den Hinweis. Ich hatte das Gerät bereits längere Zeit vom Netz getrennt (Sicherung raus). Selber Fehler. Zahlt es sich aus den Siemens-Support (80€ für Anfahrt, Überprüfung & Kostenvoranschlag) anzufordern oder gibt es bessere Wege? Ich frage mich ja schon wofür man bei einer Markenfirma einkauft, wenn die einem beim Telefonsupport so gar nicht weiter helfen wollen.
BID = 999973
derhammer
Du hast doch ein Multimeter. Dann nutze es und messe die Spannung am Gerät!!
Ist besser, als über den Hersteller zu schimpfen.
BID = 999974
derhammer
Ich wüsste ja, was defekt ist, wenn die Spannung iO ist....
BID = 999975
silencer300
Der bessere Weg wäre, der Wegwerfmentalität den Mittelfinger zu zeigen und selbst zu reparieren.
Zunächst würde ich die Elektronikmodule und Verbindungsleitungen augenscheinlich auf Abnormitäten prüfen. Dann wären die NTC Sensoren (die steuern den Lüfter) und der Lüfter zum Durchmessen dran.
BID = 999976
derhammer
Lüfter und NTC Fehler werden durch Fehlercode angezeigt. Die sind es nicht
BID = 999977
silencer300
@derhammer:
Vielen Dank für den Hinweis!
Warum betreibst Du heute so eine Geheimniskrämerei?
BID = 999981
derhammer
Der TE schreibt doch nicht....
BID = 999998
eNTi
derhammer hat am  3 Sep 2016 16:23 geschrieben :
Entschuldigung, ich war nicht daheim. Ja ich hab einen Multimeter, aber ich weiß nicht wo ich die Spannung ablesen soll. Ich werde morgen das Teil einmal aufschrauben.
BID = 1000011
derhammer
Suche die Herdanschlußdose in der Wand. Öffne diese un messe die Spannungen mit dem Multimeter auf VAC
BID = 1000045
eNTi
derhammer hat am  4 Sep 2016 10:09 geschrieben :
ich hab das ding aufgeschraubt und beim stromanschluss stehen normal 230V an.
manchmal blinken beim bedienfeld die mittelstriche kurz auf.
BID = 1000067
derhammer
Leistungsmodul links defekt
BID = 1000080
eNTi
derhammer hat am  4 Sep 2016 18:00 geschrieben :
Danke. Soll ich mir also die linke Platine neu kaufen und ersetzen? Wie kompliziert ist das? Oder den Support-Techniker kommen lassen? Zahlt sich das aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eNTi am  4 Sep 2016 22:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338011   Heute : 7582    Gestern : 12669    Online : 973        18.11.2026    13:17
